[产品供应] 有没有可以测量所有范围大型绕组的测径仪?
427|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在变压器制造过程中,从零部件制造到变压器的装配都会涉及到大量的圆形零部件的测量和检验,因其外径大,变换范围广,常规量具无法满足使用要求,从而对变压器制造过程中相关数据的控制和检测带来影响。立式大直径测径仪为其测量提供了便利。
  立式大直径测径仪:
  立式大直径测径仪的使用为大型绕组的外径测量带来了可能,首先,立式大直径测径仪的测量范围非常的大,其次立式大直径测径仪可根据所测大型绕组及其零部件的范围而改变测量范围,最后大直径测径仪调节测量范围及校准都非常方便。可对变压器制造过程中的相关直径数据及时反馈,生产出高质量的大型绕组。
  立式大直径测径仪是一种快速、准确的圆形外径测量工具,可大大提高变压器制造过程中相关工序数据测量的准确性和高效性,对提高检测效率,保证产品质量,以及对变压器制造过程质量控制、数据分析、故障排除等有非常积极的意义。
  立式大直径测径仪测量快速准确,每分钟可测量20个工件,立式大直径测径仪的测量精度高,应用于大型绕组的高精度快速测量当中,立式大直径测径仪可进行全自动化测量,根据工件的尺寸自动调整测头的位置,同时测量工件两个位置的直径及周长;定制化的产品分级功能,分级报警可分别设置,操作方便,大大简化工件分拣过程。
  立式大直径测径仪操作简单,使用方便,测量范围非常广,可根据生产中的所有大型绕组的规格来定制测量范围,从而达到每个规格的大型绕组均能得到高精度的测量。。
  立式大直径测径仪应用于大型绕组的外径检测当中,即可进行数据测量,还可对测量数据进行存储,便于分析。为大型绕组的生产工作人员带来巨大的便利。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
