引脚复用问题
3955|5
 楼主| jinwandalaohu 发表于 2011-7-30 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现用模拟比较器的时候,不需要gpioconfige配置复用功能,但大多数需要。这个有什么规律吗?
永远的不知 发表于 2011-7-30 23:39 | 显示全部楼层
1# jinwandalaohu
如果要讲IO口配置成备用功能,由于其复用功能不只一个,就需要用到GPIOPinConfigure()函数,由于有些功能是io口的默认功能,比如PA0、PA1默认是uart0功能,如果将PA0和PA1设置为uart0,就可以不用该函数,如果将PA0和PA1配置为其他外设功能,就需要使用该函数;但为了程序好移值且一致性好,建议都讲该函数加上。
永远的不知 发表于 2011-7-31 00:16 | 显示全部楼层
1# jinwandalaohu
GPIOPinConfigure()是设定io口的复用功能,tempest由于有多个复用功能,所以比较加这个函数;
GPIOPinTypeUART,这个函数只是起到了将IO口切换到复用功能的作用,具体是哪个复用功能,由GPIOPinConfigure决定;
这里的复用功能指的是数字部分,如果是模拟的,比如ADC,则不需要加GPIOPinConfigure,因为模拟部分功能没有复用
lipopo 发表于 2011-8-1 16:28 | 显示全部楼层
过来学习下
lipopo 发表于 2011-8-1 16:29 | 显示全部楼层
版主是高手呀
五谷道场 发表于 2011-8-1 20:41 | 显示全部楼层
呵呵,渊博
