激光测距传感器VL53L0X模块(模块本身貌似没寄存器说明)
7366|4
 楼主| 耗子小兵 发表于 2018-6-13 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
啦啦啦!出来浪了!无线充挖了坑没有填!开了个新坑!老板命令我搞一个这个模块(淘宝),然后价格要求便宜便宜的!!所以我大国产MCU上线,但是这个传感器没有寄存器的说明,只有ST出的一个官方的范例程序,里面有个库!!但是看到编译出来的大小,我的内心是拒绝的!!所以只能埋头啃源代码,找到我要弄的几种模式,然后进行代码的移植和使用。代码我后面打包。上传,这里就说一下寄存器。
功能说明:
  • 中断模式测距
  • 长距离,高速,高精度三个模式的切换
  • 读取一些模块的版本信息
参考的是原子的模块的代码(拿人手短,帮忙做个宣传,不过原子的资料确实真的很棒)
首先就是模块的初始化,调用的是vl53l0x_init函数。程序流程如下
  • IIC的初始化(初始化IO口这些工作属于MCU的硬件初始化和协议无关)
  • 设置模块地址(设备原地址0x52,通过使能XS管脚和失能可以恢复初始化地址)
  • 设置IIC标准模式:400KHZ。寄存器地址0x88,写入数据0x00
  • 读取设备ID:0xEEAA,寄存器地址0xC0,读出数据0xEEAA
  • 写入新地址
  • 读取地址
未完待续!!!
xurexi 发表于 2018-6-14 13:18 | 显示全部楼层
淘宝买了个RCWL-0801测距模块VL530LOX,用串口助手试了一下,能通讯,好像精度不高!
 楼主| 耗子小兵 发表于 2018-7-9 18:18 | 显示全部楼层
淘宝买了个RCWL-0801测距模块VL530LOX,用串口助手试了一下,能通讯,好像精度不高! ...
模块的也是人写的程序!!
tyw 发表于 2018-7-9 21:34 | 显示全部楼层
wanghao111111 发表于 2019-2-17 13:31 | 显示全部楼层
楼主您好,请问一下,你的传感器模块做出来没有,方便的话,能将资料分享一下么,谢谢
