如何给PCB覆铜露铜度锡?
8265|6
 楼主| tkgg324 发表于 2011-7-30 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只是露铜的话是在SOLDER层吗?如果露铜度锡呢?用的是PROTEL99SE
pa2792 发表于 2011-7-31 00:02 | 显示全部楼层
查看《求助,名词解释:什么叫“开窗”》帖子
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=246794
 楼主| tkgg324 发表于 2011-7-31 14:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上,但是贴中只指出了开窗露铜,如果是露铜又度锡呢?
pa2792 发表于 2011-7-31 14:51 | 显示全部楼层
我记得我做的板子,开窗后,厂家都是喷锡了,但至于镀锡,在生产过波峰焊的就会上锡的,如何需要特殊厚度,就得跟板厂或者焊接工厂沟通,写工艺说明。
wzhldream 发表于 2011-7-31 15:25 | 显示全部楼层
是的,你只需要在对应层开窗就行,如果是锡板,做出来就能有镀锡!相对于焊盘一样!当你焊板时,过波峰时就能自动附上锡了!只相对于底层!
ghost1325 发表于 2011-8-1 09:42 | 显示全部楼层
小鸟插句话:如果不过波峰,全是贴片过回流,那么能不能在画SOLDER线的同时,在paster层上同一位置画线
这样开钢网时就可以在线上开口,过回流一样可以上锡...
要不还得板回来自己加锡
pa2792 发表于 2011-8-1 12:51 | 显示全部楼层
LS你的方法是可以的,但一般需要加后锡,基本还得后焊。
