MSP430 AD内部1.5V参考电压精度怎么样,
1523|15
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2018-6-13 19:54 | 显示全部楼层
手册中没看到有曲线图吗?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 19:58 | 显示全部楼层
只有一个范围1.41-1.59这个范围也太宽了吧?
wuhany 发表于 2018-6-13 20:01 | 显示全部楼层
你采样一个值和理论值比较下,不是就知道了吗
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 20:03 | 显示全部楼层
这个测试过1个片子,1.52多,但我想知道大批量的离散型,整个10K片子,不要一堆1.41 又一堆1.59,这样精度很难保证了。
jiaxw 发表于 2018-6-13 20:05 | 显示全部楼层
内部的参考基准的精度不可能太高,如果需要高精度,需要外置参考源。
liliang9554 发表于 2018-6-13 20:08 | 显示全部楼层
从芯片设计的角度考虑,一般参数总是符合正态分布的,也就是1.5V附近的最多,1.41,1.59V的会非常少。
spark周 发表于 2018-6-13 20:11 | 显示全部楼层
但是设计产品是肯定要考虑所有的情况,计算AD误差必须要把1.41和1.59完全考虑进去才能保证产品的可靠性。
zhaoxqi 发表于 2018-6-13 20:14 | 显示全部楼层
正在为此问题困扰,看来还是不要用内部参考电压了。
zhanghqi 发表于 2018-6-13 20:16 | 显示全部楼层
能考虑这个问题的 都是 NB人物  本身参考源就不准 还做一个比较
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 20:19 | 显示全部楼层
这个参考源要考虑设计的产品的精度要求!!!
heweibig 发表于 2018-6-13 20:21 | 显示全部楼层
使用其内部参考源的开发时比较容易些的,关于其  参考源的精度问题的只要是在一定的范围内的局可以容忍的
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 20:24 | 显示全部楼层
嗯。我知道了,多谢大家
yszong 发表于 2018-6-13 20:27 | 显示全部楼层
就得看你的电源电压了。
dengdc 发表于 2018-6-13 20:29 | 显示全部楼层
你想要测量什么?
 楼主| jlyuan 发表于 2018-6-13 20:34 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
