单片机总是接收不到串口向单片机发的数据
1896|11
hanwe|  楼主 | 2018-6-13 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机总是接收不到串口向单片机发的数据
langgq| | 2018-6-13 20:20 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
hanwe|  楼主 | 2018-6-13 20:23 | 只看该作者
#pragma SMALL
#include <REG52.H>
#include "absacc.h"
#define uchar unsigned char
unsigned int i=0;
void delay10ms();
void display_led();
uchar test_count,C;
unsigned char num=0 ;/**[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};**/
uchar led[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//led显示码
sbit p22=P2^2;
void init(void)
       TMOD=0x20;
       TH1=0xf3;//波特率2400
       TL1=0xf3;//
     PCON=0x00;
    SCON=0x50;
       TR1=1;
uchar receive(void)
       while(RI==0);
       RI=0;
       return SBUF;
void  send(uchar d)
                    //发送数据
            SBUF=d;
            while(TI==0);TI=0;
void main(void)
{  unsigned char b;
       init();
while(1){
        b=receive();
           num=b&0x0F;
           display_led();    //led显示
void display_led()
  P0=led[num];
p22=0;
更多操作
guoyt| | 2018-6-13 20:26 | 只看该作者
硬件接线对吗?
波特率对吗?
单片机一上电初始化后,马上噼里啪啦往外发送数据,由PC接收,这样定位问题还快些。
llia| | 2018-6-13 20:28 | 只看该作者
那就先在串口中原样发回看看void main(void)
     unsigned char c;
    while(1)
         if (RI == 1)
             RI = 0;
            c = SBUF;
             SBUF = c;
             while(TI == 0);
             TI = 0;
zhanglli| | 2018-6-13 20:32 | 只看该作者
不知道你有没有将字符与数字之间相互转换!
lium| | 2018-6-13 20:34 | 只看该作者
先确保你的串口助手没问题。看看是否发出了数据,波特率是多少。
hanwe|  楼主 | 2018-6-13 20:37 | 只看该作者
调试通讯程序时最好先确认一边是正确的。
你可以先用两个电脑的串口(经232芯片转换的)对发。
成功以后你就可以确认一边是正确的。
再调试单片机的收和发,两个状态。
我建议你先调试单片机的发。发比收的程序简单一点。
如果电脑上收不到数,就检查接线和初始化程序。
如果在电脑上有错数,说明波特率不对。
llia| | 2018-6-13 20:39 | 只看该作者
单片机发送,用串口调试助手是可以正常收到的,但是单片机就是收不到啊。。。
langgq| | 2018-6-14 09:07 | 只看该作者
检查一下RS232芯片的连接,最好能用示波器量一下RS232芯片的接收端和单片机的RX接收端
zhanglli| | 2018-6-14 09:10 | 只看该作者
看看从PC往单片机发送数据的时候是否有电平的跳变。
hanwe|  楼主 | 2018-6-14 09:14 | 只看该作者
用示波器看检查了一下整个电路,最终发现原来是我那个串口转USB线出了问题,只能从PC读不能写,换了一根后就全部OK了。。。
