问题解决了,27楼 附答案。
5456|26
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理图如图所示,但是实际上V1的输出波形不是平整的方波,而是右边的有个尖峰然后下降2V,最后稳定在14V。无论是改变哪个电阻的阻值,好像都没有改善,这是为什么?
chunyang 发表于 2011-7-31 01:12 | 显示全部楼层
这个电路根本就不对,如果是实际电路,上电就冒烟。
maychang 发表于 2011-7-31 01:17 | 显示全部楼层
除非信号源是峰值24V,谷值0V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 我很赞同
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 10:13 | 显示全部楼层
电路是对的。
中间的24V方波信号源是0V~24V变化。
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 10:14 | 显示全部楼层
除非信号源是峰值24V,谷值0V。
电路是对的。
你太厉害啦~确实是你说的,可能是我没有说清楚。
但是我想知道为什么会有一个2V压降的呢?貌似输出电平在上升到最高峰后然后又自己调整到了一个低电压,这个变化过程怎么解释呢?
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 10:16 | 显示全部楼层
除非信号源是峰值24V,谷值0V。
你太厉害啦,能具体说说你怎么分析的吗?
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 11:15 | 显示全部楼层
等待maychang回复、、、、、、
dontium 发表于 2011-7-31 12:10 | 显示全部楼层
我建议啊,搞电路,多动手,会有好处的,纸上谈兵不会有什么长进。
下面是我画的等效电路,不知道正确不。
图中,RL是电阻50、10K、电容、负载的总电抗。
如果参考点以Q2C极为0,那么输入信号应是0~24V。图中箭头是两种可能的导电方向。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 我很赞同
查看全部评分
NE5532 发表于 2011-7-31 12:40 | 显示全部楼层
仿真害人啊,楼主不考虑临界导通?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 我很赞同
查看全部评分
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 13:51 | 显示全部楼层
看到8楼和9楼对我很鄙视的样子:L
这个电路是mos的驱动电路,正压16V,负压-8V,电路没问题,已经在产品上用了,不过我发现每个高电平出现时都有一个尖峰,然后正压降到14V,此时负压-8V不变,我很奇怪的是那个2V去哪了,后来发现Q1的VCE是2V。
但是我始终不理解高电平从正16V到正14V的下降过程是怎么发生的?:Q所以来求解答。
好吧,我觉得maychang版主对知识还是有所保留啊~~~~~~:lol
不锈钢铁 发表于 2011-7-31 15:08 | 显示全部楼层
2# chunyang
春阳大师,为什么说这个电路一上电就冒烟?
wzhldream 发表于 2011-7-31 15:17 | 显示全部楼层
那你说说临界导通发生在哪个时刻?
上电瞬间给1nf的电容充电!相当于冤仇启动!
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 15:21 | 显示全部楼层
请理性分析!
ShakaLeo 发表于 2011-7-31 17:30 | 显示全部楼层
那个NPN的三极管应该是达林顿管吧,导通时BE间的压降约是2V,所以导通时V1是14V。
那个2V的尖峰,我理解是三极管在导通之前,发射结处于反向偏置状态,由于PN结的电容效应,由反偏到正偏会有一个充电过程,也就是发射结的正偏电压有个建立的过程,在这个过程中发射结就好像“短路”了一样,所以有那个16V的尖峰。
maychang 发表于 2011-7-31 18:24 | 显示全部楼层
这里比较奇怪的是:尖峰仅单方向可观察到,反方向没有。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tc9148 + 1 我很赞同
查看全部评分
chunyang 发表于 2011-7-31 18:42 | 显示全部楼层
楼主帖电路中,供电电压是正负24V,16V稳压管直接并联在正电源和地之间,后果是什么……
从楼主的后续描述来看,实体电路不是楼主帖那样,那么给出你的真正电路吧。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
不锈钢铁 + 1
tc9148 + 1 眼神不好>_
查看全部评分
myic200610 发表于 2011-7-31 19:44 | 显示全部楼层
学习了
ht868788 发表于 2011-7-31 20:55 | 显示全部楼层
学习了,有见解!
 楼主| tc9148 发表于 2011-7-31 21:20 | 显示全部楼层
公司不允许原理图往外拷贝,所以只能用简单的器件划一下。
NE5532 发表于 2011-7-31 22:06 | 显示全部楼层
三极管从导通到截止是需要时间的,截止时间一般比导通时间长,交叉的部分就是临界导通。
个人签名:一回生,两回熟。
137
