[产品供应]
生产商必知!在轧管机上安装测径仪的好处
300|0
  众所周知,生产轧钢上的环境比较差,由于温度高、速度快等因素导致其外径难以测量。而安装测径仪 ,可精准的对轧钢进行外径检测,为生产商提供了便利条件,下面我们就来了解一下。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪:
  在轧管机上安装LPBJ1600.2型超大直径测径仪对管生产商有几点益处。其中最基本的益处是:
  * 提高质量
  * 提高生产率
  * 早期发现工艺问题
  * 减少浪费
  * 可随时查看历史数据,精确到秒
  * 得知椭圆度尺寸
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪测量热轧管直径时,克服了高温、高速、氧化铁皮、蒸汽烟雾、振动、大直径等问题。实现了热轧管的在线实时精准检测,同时通过调整测头间距,实现不同规格范围的管材直径检测。
  LPBJ1600.2型超大直径测径仪解决了在热轧管轧制中遇到的各项难题,并且测径仪内部没有太多的易损部件,使用寿命长,可以长时间的使用,只需定期进行一些清洁维护,维护简单,时间短,为热轧管的无间断测量带来巨大的便利。测径仪测量可得到最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等多种信息。
  在热轧管生产中应用LPBJ1600.2型超大直径测径仪,能确保对不同规格的管材尺寸进行在线检测,显示生产中的多种数据,对工艺所需的各项信息进行检测,通过监测相关直径值,早期发现直径偏差或生产中的其它问题,提髙生产率(监测质量趋势)。为热轧管的生产带来巨大的便利,提升品质。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
