[产品供应]
一种可变范围的大口径管材外径测量光学系统
396|0
  大直径管材有很多种,大直径钢管、大直径无缝钢管、大直径直缝钢管、大直径螺旋焊管、大直径不锈钢管、大直径PC管、大直径焊接管、大直径厚壁钢管等等,其生产厂家均具有以下几种特点:管材外径尺寸超大、多种规格大直径管材生产且跨度较大。因此研发超大直径且可变范围测径仪是非常有必要的。
  大直径管材的外径尺寸大,且生产中的规格不同,有的跨度非常大,为了实现在线测量,如采用单一范围的测径仪,则可能需要根据不同规格来选择不同测径仪,这样的测量方法需要采购多个测径仪,并且每次更换生产轧材时,对相应测径仪的更换也是费时费力,同时大大的增加了成本。为此蓝鹏专业研发了超大直径的高精度的范围可调的大直径测径仪,完美解决了以上问题。
  大直径测径仪系统主要包括:测径仪、激光测距仪、控制柜、工控机、显示器、声光报警器、计算机+软件(图中未显示)、PLC系统(图中未显示)等组成,系统组成及测径仪整体结构如下图所示。
  大直径测径仪采用了门型框架结构,两组发射镜头和两组接收镜头通过滑台分别安装在立柱上。测头的外部有外壳保护。两个立柱除下部与基础固定外,上方通过横梁连接在一起,以免立柱倾斜影响测量精度。(也有其他结构的测径仪,还有可从两个方向对外径尺寸测量的大直径测径仪)
  激光测距仪安装在现场固定位置,通过监测行车的位置确定测量位置距钢管端面的距离。测量时可设定每根钢管的长度、测量点起始距离、测量点数、测量点间距等。设定完成后,系统将按设定的间距和点数进行测量和记录。
  大直径测径仪的两组测头的间距可以进行调节,因此,可通过输入控制命令,自动调整测量范围,达到多规格大口径管材的测量。
  大直径测径仪的测量范围跨度超大,测量范围为φ150~φ1900mm,并且该范围不是固定的,可根据生产的规格定制。
  大直径测径仪除了基本的测量功能外,还具有软件显示功能,为测量的直径尺寸进行分析。
  结语
  可变范围大直径测径仪具有以下优势:测量精度不因范围的增大而增大;各种范围的大直径轧材均可测量;轧材材质不限,高温、柔软的等均可测量;范围可调,对多规格大口径管材测量,节约资金;使用方便,测量范围可自动调节;具有数据分析功能;可配测距仪,实现长度的测量。
  看完本篇**对大口径管材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
