这两个可变电阻的作用是什么,可用电阻代替吗?
2643|8
7760448|  楼主 | 2011-7-31 07:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2011-7-31 10:17 | 只看该作者
图片请上传到21ic服务器,不要外联,看不到。
21ICbamboo| | 2011-7-31 11:02 | 只看该作者
看不到图
7760448|  楼主 | 2011-7-31 14:02 | 只看该作者
[img][/img]图 OK了吧?
maychang| | 2011-7-31 14:23 | 只看该作者
4楼:
两支电位器用于调整输出电压。W1调整负输出,W2调整正输出。
此电路有个缺点:调整负输出电压时正输出电压也会变化,调整正输出电压时负输出电压也会变化,互相牵制。
NE5532| | 2011-7-31 14:49 | 只看该作者
楼上正解,这个是78稳压器的技巧型用法,产品上别这样干了。用固定电阻,还要这个电路来干啥。
7760448|  楼主 | 2011-7-31 16:37 | 只看该作者
参数一样,为什么两表读数不互为相反数呢?
另再请教一个问题,滤波电路中电感的大小如何确定?
NE5532| | 2011-7-31 16:47 | 只看该作者
仿真仅供参考。一般这种电源用电感滤波的很少见,拿来虑下高频干扰还成。
maychang| | 2011-7-31 16:59 | 只看该作者
7楼:
实际稳压器也是有一定误差的。7815输出电压在14.25到15.75之间都是合格的(温度0~125摄氏度)。
关于电感,8楼说得对。这两个电感在此作用很小,应该放到交流220V输入端。
