CCS编译问题
1562|14
 楼主| lizye 发表于 2018-6-14 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会这样?
"aa.sbl", ERROR!   at line 1: [E0000] Unrecognized special character
        BDB0?
午夜粪车 发表于 2018-6-14 10:14 | 显示全部楼层
无法识别的特殊字符,你用什么特殊的字符了?
huanghuac 发表于 2018-6-14 10:18 | 显示全部楼层
你检查下标点符号是不是输入了 "全角" 字符?
zhenykun 发表于 2018-6-14 10:22 | 显示全部楼层
把第一行删除看看。
zhenykun 发表于 2018-6-14 10:36 | 显示全部楼层
再不行 换个高点版本的。
yszong 发表于 2018-6-14 10:45 | 显示全部楼层
代码修改了,重新下载就行的。
jlyuan 发表于 2018-6-14 10:50 | 显示全部楼层
字符错了吗
wuhany 发表于 2018-6-14 10:54 | 显示全部楼层
看看是不是汉字输入了。
jiahy 发表于 2018-6-14 10:58 | 显示全部楼层
可能第一行存在不识别的字符
jiaxw 发表于 2018-6-14 11:02 | 显示全部楼层
定义的字符有问题的,看下定义的类型会否为库中的。
jiahy 发表于 2018-6-14 11:08 | 显示全部楼层
存在无法识别的字符吗
spark周 发表于 2018-6-14 11:13 | 显示全部楼层
aa.sbl  这个不识别的很正常,可以写成aa_sbl的倒可以的
huangchui 发表于 2018-6-14 11:19 | 显示全部楼层
楼上几位的意见的我也同意,这个针对变量的话不要用特殊的字符的,一般的用用'_'还是可以的。
spark周 发表于 2018-6-14 11:23 | 显示全部楼层
"aa.sbl"这是什么意思
 楼主| lizye 发表于 2018-6-14 11:34 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
