[产品供应]
AP2402降压芯片_输入电压5V-100V高精度LED驱动芯片
276|0
AP2402降压恒流芯片
概述:
AP2402是一款PWM工作模式,高效率,外围简单,内置功率管,适用于5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片.输出最大功率可达15W,最大电流1.5A.
AP2402可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半年/爆闪循环模式.
AP2402工作频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰.另外采用平均电流采样模式,可以提高输入电压情况下的电流精度.
AP2402带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件.
AP2402还有过温调节电流的功能.当芯片内部的温度达到140。C左右时,会自动调低输出电流.
特点:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半年/爆闪/三功能循环
ESOP8封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
        **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
