请教一个电位器与电压 电压差方面问题!!
2246|4
 楼主| gaodada 发表于 2011-7-31 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 数字电位器承受的是电压,还是电压差,说明上说如果测试参考0V条件下,极限电压是10V左右,那么测试条件如果换成100V的话,是不是极限就为110V了??
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lenovo/Application%20Data/Tencent/Users/382368183/QQ/WinTemp/RichOle/{8SW%9O)F9M5Z]R2IYSK3UK.jpg
chunyang 发表于 2011-7-31 19:06 | 显示全部楼层
指端口对地的电压,当然也可以称为电压差。
yewuyi 发表于 2011-7-31 21:34 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lenovo/Applicatio ...
两个脚的电压差,如果太大,则就OVER了.
 楼主| gaodada 发表于 2011-8-4 18:05 | 显示全部楼层
现在电压差是一定的,就是10V;关键是两端的电位是不是可以变化,如两端分别为0和10V是可以的,但如果换成100和110V是不是就不一定了?
没有回答对 过还是谢谢了
maychang 发表于 2011-8-4 18:18 | 显示全部楼层
数字电位器是需要电源供电的,类似于模拟开关。两端电压对地100V和110V,一定损坏。
