[培训信息] IC卡预付费电能表工作原理
386|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-6-14 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电子式电能表只是一个简单的计量工具,它不可控制,不能实现人们所需的其它功能(如智能管理、监控等)。为了解决拖欠电费问题并实现先买电后用电的功能,预付费电能表应运而生。
与普通电子式电能表相比,预付费电能表增加了微处理器、IC卡接口、表内跳闸断电器等。预付费电能表由三个主要功能组成:一是电能计量部分,二是微处理器控制部分(包括IC卡),三是跳闸装置。电能计量部分与普通电子式电能表一样使用专用计量电路,产生表示用电多少的脉冲序列,送至微处理器进行电能计量,微处理器通过电卡接口与电能卡(IC卡)传递用电权限,通过跳闸装置实现通、断电等控制功能。
电能表的核心是微控制器(CPU),它完成计量、显示、信息保存、交换、控制等功能,电能表因有它而变得智能化,从而实现人们需要达到的功能。
计量模块:
(1)机电式: 从机械式仪表的计度器圆盘采样,将计度器圆盘的转动转换为电脉冲信号。
(2)电子式: 直接由电子集成电路完成数据的采集、计量并转换为电脉冲信号。
LED/LCD显示模块:用来显示IC卡表的计量数据和工作状态。
实时时钟:用来记录时钟和日历,协助微控制器完成多种费率的计量以及按日、周、月的数据统计。
IC卡接口:用于IC卡表与IC卡片进行数据交换和安全认证工作。
ESAM模块/E2PROM:用于存放IC卡表内的计量和状态数据或与IC卡进行系统的密钥安全认证工作。
负荷控制开关:用于控制用户用电的开关,可由IC卡表输出控制信号对其进行闭合或断开操作。
电源模块:用于向IC卡表提供电源供应。对于单相IC卡电表直接由交流转换供电。社为IC卡预付费电表  wwwdianbiao-shewei.com
