问各位个特别问题——
3014|6
 楼主| 运用 发表于 2011-7-31 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年我请人写的一个遥控编码与解码两个程序,对于解码程序来说,用到市面上的高频接收模块时,模块里的LM358的第2与第3脚必须从电路板上焊开而后交叉焊接回电路才能使用,请问大家:他写的编码程序与大众化有什么差别非得如此接法?找不到写程序的本人了,请大家指教!谢谢先了!
老鱼探戈 发表于 2011-7-31 12:37 | 显示全部楼层
不管接收电路怎么接(能用),RF接收程序都这样写。
358的2、3脚是输入。 你的电路是怎么接的?
chunyang 发表于 2011-7-31 18:47 | 显示全部楼层
这是信号的相位问题。
yewuyi 发表于 2011-7-31 21:35 | 显示全部楼层
这说明当时的原理图和PCB图弄错了,搞的必须手工调整过来,修改一下PCB图纸,下次就不要手工折腾了.
linbei1988 发表于 2011-8-1 08:22 | 显示全部楼层
LZ都说解码部分是市场上买的了,就把源程序里判断高低电平改下就行了
jack_shine 发表于 2011-8-1 09:54 | 显示全部楼层
RF接收程序都这怎样写?
ShakaLeo 发表于 2011-8-1 13:46 | 显示全部楼层
把2,3脚对调能完全解决问题吗? 不是差分输入,把2,3脚对调以后,正反馈就变成了负反馈,电路结构发生了变化。如果不把2,3脚对调,在接收模块的输出端接一个反相器,用这个程序能不能解码?
