V103是tl431,N101是光耦的二极管端,另一侧三极管输出接单片机口,v104是24v稳压二极管,v101和102都是二极管。整个功能是检测电源电压。但是有几点疑问,请高人指点:
1.当431的Vref 端低于2.5V时(即电源电压高于-39.6V),如果没有稳压二极管,电流经过r103,到v103,v103的电流小于1ma,不足以使光耦导通,A点电压为39.6-6.8*3=19.2v。但是加上稳压二极管后,实际测量A点电压为24.6v,即电流流过了稳压二极管,为什么19.2v能是稳压二极管击穿,很疑惑。
2.v101保护电路,接在r102和r115之间,也可以接在r102和r101之间吧?
3.当经过分压电阻使431的Vref 端大于等于2.5V时,经测量,431的Vref电压始终为 2.5v,这个2.5v是431内部决定的?还是。。。
4.当经过分压电阻使431的Vref 端大于等于2.5V时,经测量,431负极输出电压为2.0v,这个输出是431内部使之输出的电压,还是Vref端经过v102降压输出2.0v?如果不是经过v102输出电压,那么v102作用何在?
对431不是很了解,请多多指教! |
