弱问一个阻抗匹配的问题
1413|0
shen8103|  楼主 | 2008-5-6 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用74ls123做了一个触发电路,把原有的窄脉冲信号变宽,直接测试输出是正确的。
    但是问题是我后面的接收设备都是是50欧姆的NIM,接上去再测输出就不对了。
    不知道这个50欧姆是不是就是负载电阻呢?是不是由于芯片驱动电流较小导致了输出不正常呢?想请教一下应该如何做呢?
    另外,输入想要的并不是TTL的0-5V电平,而只需要一个100mV左右的下脉冲。我现在是想从VCC分压,然后把VCC接后续设备的地来获得负脉冲,不知道是否可以,或者有没有更好的方法?
