电路请教
1235|8
 楼主| epcbgu 发表于 2018-6-15 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,帮我看看这个电路怎么分析的。
我按运放虚短、虚断分析,运放的输出为2.5V,与输入VI无关,但是看别人的使用,好像不对,请各位大神指点下
yanwen217 发表于 2018-6-15 13:00 | 显示全部楼层
就是差分输入的放大电路,2.5V是参考基准电压,同相端和反相端输入的都是同一个电压,所以互相抵消,输出就是基准电压2.5V
 楼主| epcbgu 发表于 2018-6-15 13:07 | 显示全部楼层
就是差分输入的放大电路,2.5V是参考基准电压,同相端和反相端输入的都是同一个电压,所以互相抵消,输出就 ...
但是我看别人电路的应用上应该不是这样的,应为该电路的运放输出接到了另外一个运放的收入,而下一级运放的另一个输入也是2.5.
yanwen217 发表于 2018-6-15 13:27 | 显示全部楼层
但是我看别人电路的应用上应该不是这样的,应为该电路的运放输出接到了另外一个运放的收入,而下一级运放 ...
要么是电路抄错了呗
airwill 发表于 2018-6-15 16:00 | 显示全部楼层
你的计算是正确的.
但是看别人的使用,好像不对,  莫说好象的问题,  到底怎么不对了
416112364 发表于 2018-6-25 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
电路错了,把2.5V改为接地,负反馈运放
sengling001 发表于 2018-6-27 10:14 | 显示全部楼层
这么改的话  输出是不是为0V了阿
416112364 发表于 2018-6-29 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
怎么可能是0V,你可以用仿真实验一下
416112364 发表于 2018-6-29 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
这么改的话  输出是不是为0V了阿
不会是0V的,你可以仿真一下
