altium designer 画板中由原理图生成PCB图出现的的问题
17281|28
 楼主| freewindangel 发表于 2011-7-31 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用altium designer 画板,由原理图生成PCB后,原本在原理图中连接的许多线都没有连上~~求高手指点,可能的原因有哪些啊?谢谢哟~~
殷淼 发表于 2011-8-2 14:55 | 显示全部楼层
原理图compile的时候,有没有问题啊?
a182682a 发表于 2011-8-2 15:47 | 显示全部楼层
还没有检查就转呀,compile一下,然后看看,找找错误,还有就是pcb没有保存在工程里。
bnyuli 发表于 2011-8-3 13:14 | 显示全部楼层
我觉得够呛
shyann 发表于 2011-8-3 15:07 | 显示全部楼层
集成库不对。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 16:28 | 显示全部楼层
可能要用电器线画,而不是线条线
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 16:56 | 显示全部楼层
没有问题的 2# 殷淼
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:00 | 显示全部楼层
请问最好都检查哪些方面啊?我有做检查的,但不确定是否检查全面。 3# a182682a
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:02 | 显示全部楼层
还有很重要的一个问题,当PCB没有保存在文件中时,应该所有的线都不会连上,是吗?我的是一部分没有连上啊 3# a182682a
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:04 | 显示全部楼层
原理图对应的封装图是altium designer 软件自带的,应该不会错的啊 5# shyann
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:05 | 显示全部楼层
我在画原理图时用的是电气线画的,我确定,用线条线是不行的~ 6# jy1975jy1975
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-15 17:06 | 显示全部楼层
这个,它很让我不解的是它有一部分能连上,有一部分却连不上啊
pa2792 发表于 2011-8-16 11:43 | 显示全部楼层
没有预拉线,可能是因为你的原理图元器件管脚名称与PCB封装的管脚名称不一致,但是DXP应该是集成库的,原理图跟封装库的管脚应该是一致的,除非你使用的是自己建的非标准库,没有定义好元器件管脚名称;再有就是你是否把预拉线显示关闭了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
freewindangel + 1
查看全部评分
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-21 08:35 | 显示全部楼层
大神,你能给我讲详细些吗?我该怎样改使原理图和封装图管脚对应一致啊?还请不吝赐教哦~~先谢谢了 13# pa2792
huoniao1234 发表于 2011-8-21 10:40 | 显示全部楼层
14# freewindangel
huoniao1234 发表于 2011-8-21 10:41 | 显示全部楼层
对应数字号相同。在原理图那里要设置好管脚的数字编码
 楼主| freewindangel 发表于 2011-8-21 20:23 | 显示全部楼层
好的,thanks 16# huoniao1234
qin552011373 发表于 2011-8-22 14:27 | 显示全部楼层
把你的原理图和pcb都上传上来看看  要不然不知道你的错在哪里
lei_chn 发表于 2011-8-25 09:27 | 显示全部楼层
如果是自己画封装的话一定要跟画的原理图的引脚一一对应
灰太狼arduino 发表于 2014-5-2 11:09 | 显示全部楼层
楼主,小白我也是这样,有几个应该连线的地方没有飞线,好像都是那些接地的地方,可是有些接地有飞线,求解救
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Michael19941004 + 1 很给力!
查看全部评分
