[技术求助] 只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的
681|12
 楼主| wuhany 发表于 2018-6-15 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ti的MBus通信芯片TSS721A,300bps /2400bps/9600bps通信不正常,在300bps的时候,只能回短帧E5,长帧前面几个字节是正常的。
zhaoxqi 发表于 2018-6-15 16:51 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wuhany 发表于 2018-6-15 16:53 | 显示全部楼层
而9600bps通信的时候,短帧居然回E4或者C0,长帧数据也是乱的
heweibig 发表于 2018-6-15 16:58 | 显示全部楼层
看看图
 楼主| wuhany 发表于 2018-6-15 17:01 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2018-6-15 17:02 | 显示全部楼层
基本上电路都差不多,估计都是相互抄袭原因吧?
spark周 发表于 2018-6-15 17:05 | 显示全部楼层
是否需在U6 Pin 5增加电阻?
lizye 发表于 2018-6-15 17:10 | 显示全部楼层
问题不一定在TSS721上,可能在主机端。
 楼主| wuhany 发表于 2018-6-15 17:12 | 显示全部楼层
接受是正常的。就是发送数据未前面部分正确后面部分错误
liliang9554 发表于 2018-6-15 17:17 | 显示全部楼层
多搭电路  试一试   应该问题不大   呵呵   一般如果模板电路没有问题   后面应该来说   基本都能出来   呵呵
午夜粪车 发表于 2018-6-15 17:19 | 显示全部楼层
R43, R45 是不是太大了点?
午夜粪车 发表于 2018-6-15 17:26 | 显示全部楼层
楼主大哥,你好。可否请教下您的MBUS总站电路怎样?
 楼主| wuhany 发表于 2018-6-15 17:28 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
