点评《实数系公理》一贴
1158|11
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
按:
现在是互联网时代了,哪怕是住在山洼洼某个村落里,抱着手机照样可以浏览世界新闻。
信息的畅通,使得过去能做到的事,现在不好做了。
例如7,80年带国内没有互联网,或者说属于稀缺资源,获取知识的途径主要看纸质书本。
所以那时候要事能搞到国外的资料,翻译成中文,都会被视为【大师】。
现在翻译英文书籍可没这么好的【待遇】了。
所以本贴所谈论内容,很容易从互联网上获取相关信息,想瞒天过海是不可能的。
原帖地址:
https://bbs.21ic.com/icview-2519702-1-1.html
本贴聚焦于其中的∞问题。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:13 | 显示全部楼层
上面的图片内容,可能是参考了百度百科,因为雷同:
《请注意图片中我画的第一个红线,那儿是<=号!!!!!!!!
现在,先来实数轴是怎么扩充的,其定义为:
简单地说,就是在常规实数集的基础上,加入了两个数:+和-∞
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:23 | 显示全部楼层
从上面的定义可知,对于任意实数x,应该都在-+∞之内,即-∞<x<+∞。
而且-∞<∞
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:27 | 显示全部楼层
另外,沙发楼层第一个图片中的最后一段的言论,也是不对的:
外文名不要说是无,是entended real number line
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:36 | 显示全部楼层
原帖原文【这里也没有规定“∞ / ∞”和“∞ - ∞”是多少。】
请注意:楼上图片中的画线处的内容,是直接【定义】的!!!或者说规定的!
包括0*∞,∞-∞,∞/∞在内的不定型,是罗比塔法则干的活!
但是在具体学科中,例如测度论中,就是规定( ±∞)·0 = 0·(±∞) = 0的。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 17:49 | 显示全部楼层
再来看运算法则:
首先要搞清楚,数学这个东西是严谨的学问,或者说成是非常呆板的,也就是说,必须按照基本定义和公理,推出其它所有结论。而不能自以为是。
很显然,上面的【4】个运算法则是不完备的!例如∞+∞=?
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 18:04 | 显示全部楼层
请大家看清楼上图片最后一个说明,即∞的倒数=0!!!!!!!!!!!!
这个运算法则不是必须的!通用的!因为我上面说了,在好多学科中, 0·(±∞) = 0,如果无穷的导数=0,具体学科中的这个特性就是错误的了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-16 18:26 | 显示全部楼层
最后还是去年年底那个建议:大师日理万机,辛苦为民,真真是没必要一个字一个字地码,一点必要也没有,瞎浪费时间。
照着教材抄,不如直接截图省事,看着还舒心:
henangongda123 发表于 2018-6-19 10:25 | 显示全部楼层
高数经常挂的表示看不懂
 楼主| xukun977 发表于 2018-6-19 13:28 | 显示全部楼层
大师订正说法后,就没有问题了。
 楼主| xukun977 发表于 2018-8-20 12:47 | 显示全部楼层
顶起!
 楼主| xukun977 发表于 2018-11-4 17:22 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 给您加分,好帮忙顶顶。再送您碗饭吃吃,好备战。
查看全部评分
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
