[DCDC] RCC高压包高压发生器
2564|13
 楼主| oldzhang 发表于 2018-6-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款利用高压包自身的三组线圈,RCC自激振荡的电路,
高压输出靠空气间隙钳位,最高电压可达36KV(12mm),如果间隙太大,输出电压太高,会损坏高压包。
高压电容可以0.01uf到1uf,电容越大,电容充放电越慢,放电声音越大。可以做电子鞭**,听听声响。
电容容量大了,空气间隙需用放电球隙,否则电容放电电流太大,会烧毁间隙金属。
 楼主| oldzhang 发表于 2018-6-16 17:21 | 显示全部楼层
高压包型号TFB4132,在TB买过好几家,这家的好用
 楼主| oldzhang 发表于 2018-6-16 17:30 | 显示全部楼层
行输出三极管2SC5129可以TB购买拆机件。高压电容耐压要够。
 楼主| oldzhang 发表于 2018-6-17 07:29 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-6-17 23:08 | 显示全部楼层
1uF 30KV放电会不会把附近的手机都搞坏掉。。。。。。。
coody 发表于 2018-6-18 21:13 | 显示全部楼层
放电电流不是直接穿透手机就不会,离半米以上肯定没事。
龙卷轰 发表于 2018-6-19 09:33 | 显示全部楼层
30kV,用什么测量的?还是理论计算的?
 楼主| oldzhang 发表于 2018-6-19 15:27 | 显示全部楼层
高压棒测量的电压。
放电的声音很大,小心振聋耳朵。
 楼主| oldzhang 发表于 2020-6-23 13:23 | 显示全部楼层
最新高压发生器电路
 楼主| oldzhang 发表于 2020-6-23 13:24 | 显示全部楼层
最高可以达到36KV
叶春勇 发表于 2020-6-23 16:24 | 显示全部楼层
楼主玩高压呀,我这个怎么玩的。别人给我的。
戈卫东 发表于 2020-6-23 16:49 | 显示全部楼层
你这是火花塞?装发动机上面玩?
叶春勇 发表于 2020-6-23 16:51 | 显示全部楼层
你这是火花塞?装发动机上面玩?
我看网上说,可以搞脉冲群,比我那个用继电器和接触器不停 的振荡要猛吧。
戈卫东 发表于 2020-6-23 18:07 | 显示全部楼层
我看网上说,可以搞脉冲群,比我那个用继电器和接触器不停 的振荡要猛吧。 ...
他的意思是带上汽车的点火电路一起吧?
光一个火花塞跟其他两个金属有什么区别?
