[电路/定理]
模电书 t形网络反相比例运算电路的输出电压公式是不是错了?
4314|10
timeless888888|  楼主 | 2018-6-17 13:06 | 只看该作者
来人啊@_@
xukun977| | 2018-6-17 13:06 | 只看该作者
最原始的推导方法,能熟练求解简单的电路就够了,然后就不要再使用这种原始的方法了。
例如这个题,没有电阻R3时,一眼就可看出增益是-(R2+R4)/R1 ,即第二图画红框那地方括号()左边那一项。然后R3两端看进去的阻抗是R2//R4,所以加这个修正项就是最终答案了。
也就是说,第二个图中那个画红框的表达式,是直接观察出来的,而不是像课本那样推导出来的,说明你才真正掌握实用理论。
Lgz2006| | 2018-6-18 18:28 | 只看该作者
很少有人能够像老9那样直接提炼出修正项而不出差错。
楼主的um/ui=-R2/R1,已由简单电阻反馈电路获得结论,照搬。
再套用分压式um/uo=(R2//R3)/[R4+(R2//R3)]
这样物理概念清晰了,剩下的就是算术演绎成多种格式。
实际设计中取值,总是有R2>>R3,增益式简化作vo/vi=(R2/R1)*(R4+R3)/R3,电路原理更明了,设计更简练。
timeless888888|  楼主 | 2018-6-21 07:58 | 只看该作者
谢谢以上两位前辈先,现在还看不明白两前辈的回答,但我发现图三,图四的公式我带数据计算得出的结果是完全相同的,意思就是说书中推导是正确的,但不知道是怎么推导出来的,可能正如两位前辈所讲的,
HWM| | 2018-6-21 10:58 | 只看该作者
to LZ:
看看下面这个
https://bbs.21ic.com/icview-2522240-1-1.html
学电路,必须得循序渐进。若真感兴趣,可以看看“21学堂”。
啊拿大| | 2018-6-21 11:16 | 只看该作者
你的图三还可提个因式(R2+R4)/R1出来就和书上一样了。。。。不过正如大伙所说很少按书上方法的算。不熟悉的话先不要看模电,先看本电路学基础书。
timeless888888|  楼主 | 2018-6-21 22:58 | 只看该作者
啊拿大 发表于 2018-6-21 11:16
你的图三还可提个因式(R2+R4)/R1出来就和书上一样了。。。。不过正如大伙所说很少按书上方法的算。不熟悉 ...
不可以提,括号里那两个分数一个没加号的
timeless888888|  楼主 | 2018-6-21 23:00 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-6-21 10:58
to LZ:
看看下面这个
感谢,已mark,回头在看
啊拿大| | 2018-6-21 23:45 | 只看该作者
timeless888888 发表于 2018-6-21 22:58
不可以提,括号里那两个分数一个没加号的
是没有,有加就错了....所以你要强行提出(R2+R4)/R1再给后边(R2R4)/(R1R3) 这一项乘以提出的因子的倒数 R1/(R2+R4),然后约去R1即可得到书上答案,你计算太生疏了。。。。
timeless888888|  楼主 | 2018-6-22 07:47 | 只看该作者
啊拿大 发表于 2018-6-21 23:45
是没有,有加就错了....所以你要强行提出(R2+R4)/R1再给后边(R2R4)/(R1R3) 这一项乘以提出的因子的倒 ...
原来如此,明白了!
