[产品供应]
生物质颗粒热值测试有几种仪器—检测固体成型颗粒热量机
323|0
hryqyb|  楼主 | 2018-6-17 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质颗粒热值测试有几种仪器—检测固体成型颗粒热量机 英特仪器厂家详询:130.3388.4111锯末热卡检测设备,松木颗粒热量化验设备,化验生物质量热仪,高精度生物质颗粒热值检测仪,测试生物质颗粒热值的设备,锯末发热量检测仪器,化验木屑杨木木炭颗粒热量的仪器,木材花生壳玉米芯颗粒热值测试仪器
发热量的操作过程
1.打开主机,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪电开关,然后点击注水使水温均匀。
2.标定(热容量)。输入同一个编号,连续做3个苯甲酸,取两个接近的值,取平均值,保存。
3.反标(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。
4.称样。用坩埚称取1g颗粒样,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
5.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触颗粒样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
6.在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
7.充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。
8.将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
9.盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全水分、分析水分的值。
10.6分钟查看点火是否成功。
11.约20分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
