[产品供应]
生物质发热量检测设备型号—花生壳锯末压块热值化验仪器
231|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-6-17 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质发热量检测设备型号—花生壳锯末压块热值化验仪器 英特仪器厂家咨询:130.3388.4111生物质燃料热量化验仪,块状颗粒燃料大卡检测仪,生物质颗粒热值检测仪器,木屑颗粒热值化验设备,木屑秸秆颗粒热值测定仪,化验生物质发热量机器,木屑热值测定仪,测量木颗粒发热量机器,测试压缩固体燃料热值的仪器,生物质压块燃料大卡化验机器,检测木炭颗粒热值设备
安装与实验准备
1.使用前的准备
开始检查:在运输过程中是否缺件。
2.安装调试
应安装在无空气对流、不受阳光、将主机平放在试验台上,按下图连接电源线,并将外壳妥善地
技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、点火时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
