[产品供应]
木质颗粒热量检测哪款设备实用 固体成型颗粒热值测定仪
345|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-6-17 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木质颗粒热量检测哪款设备实用 固体成型颗粒热值测定仪 英特仪器厂家详询:130.3388.4111生物质颗粒热值测试机器,检测颗粒热值的设备,测量颗粒的热值仪,化验颗粒大卡仪,测试颗粒燃料硫的设备。化验木颗粒热量的设备,木质颗粒热量检测设备,测试颗粒的热量机,化验木材颗粒热值的仪器,检测木屑颗粒大卡设备
发热量测定
1、“复位”——“设定”——“5”——“3”——输入全水——“设定”——“复位”
2、“发热量”——输入样品重量——“发热量”——“发热量”
3、大约15分钟量热仪自动打印出结果。
4、测定结束取出氧弹。
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450j/k
外水桶容量:约40l
内水桶容量:约2.1l
工作电源:ac220v±20v,50hz±1hz
主机功率:≤80w
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
