[电路/定理]
LCR里面如何测量被测器件的电压和电流的相位差
1862|4
liunixy|  楼主 | 2018-6-17 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xukun977| | 2018-6-17 16:49 | 只看该作者
矢量电压表
mcu5i51| | 2018-6-17 17:10 | 只看该作者
有鉴相器可用,或用电路自己弄,先过零为方波,之后进入异或,同相时输出为0,180度时输出vcc,如果用正交的信号源,可以得到0度时1/2vcc,其它对应相位的正负90度
GavinZ| | 2018-6-19 11:23 | 只看该作者
我猜测,模拟方案就是用鉴相器,数字的就用adc采集,用三角函数计算。
jz0095| | 2018-6-19 14:27 | 只看该作者
理论上,可以通过“合成电压”、“合成电流”及其入反射量的关系计算出来。
合成电压可以通过高阻示波器在节点上获得,其相位差与参考电压(入射电压)比较而来。
这仅是个思路。
