[产品供应]
测试锯末压块热值哪款仪器好用?检测木颗粒热值设备精度
477|0
hryqyb|  楼主 | 2018-6-18 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试锯末压块热值哪款仪器好用?检测木颗粒热值设备精度 英特仪器厂家详询:138.0392.1769检测秸秆燃料热值的仪器,化验木屑颗粒发热量的仪器,全自动生物质颗粒热值检测仪,化验颗粒的热值仪,颗粒热卡化验机,测试颗粒热值的设备,杨木杂木压块燃料热值检测仪器,化验玉米杆大卡的设备,树木树枝树皮发热量检测仪
试验环境:
(1)控制好环境温度。
从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000j/k,则校正值每偏离0.01k,发热量就会偏离100j/g,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。
从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,发师范测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
(2)定期更换外筒子水。
水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。
一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门
定量误差:≤±1g
热容量:约10450J/K
测试时间:15min
备注
1.充氧仪1个
2.减压器1个
3.氧弹1个
4.1瓶
5.不锈钢坩埚2个
6.氧弹密封胶垫2套
7.丝2卷
