[产品供应]
油品醇基燃料发热量化验仪—甲醇热值化验仪器
267|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-6-18 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油品醇基燃料发热量化验仪—甲醇热值化验仪器 英特仪器厂家详询:130.3388.4111柴油热值检测仪器,汽油热值化验设备,测试醇基燃料大卡的设备,检测柴油热值的仪器,生物柴油醇油热值检测仪,石油产品热值测定仪,化验甲醇燃料热值的设备,甲醇热值测定仪,醇基燃料热卡检测仪器,甲醇热卡化验设备,检测醇基油发热量的仪器,重油燃烧值检测仪,汽油热值分析仪,检测烧火油热值的仪器,烧火油大卡检测设备
优势:
1由微机控制,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
可提供的报表,人机交互,即学即会。
2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温,只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
3.故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度方便直观。
并打印测试结果。
系统主要的功能:
1 (数据)指对弹筒发热量的数据处理,根据硫分、水分、氢含量进行各种基的换算,可对其结果数据进行分析、查询、存盘、打印等。
2 (打印)指对当前发热量和热容量试验结果数据的打印输出。
3 (测试)指对系统点火、搅拌、排水、注水的检测试验。
4 (工具)指对计算机串行通讯口的选择、发热量、焦显示的表示,添加物热值、点火热参数、热容量的修改、注水时间的调整以及检测单位名称的注册。
5 (简介)指对系统技术特征、系统简介、操作说明和发热量要领的介绍。
6 (向导)指对系统常见故障的分析。
7 (退出)即关闭计算机量热仪系统。
