[产品供应] 轧钢测径仪相关介绍
328|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-19 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是为圆形钢材进行线径尺寸在线检测的设备。轧钢现场会生产圆钢及盘螺等产品,而能检测圆钢及盘螺尺寸的轧钢测径仪将更能实现高精度的测量。本文蓝鹏测控小编就来简单的介绍一下该款轧钢测径仪。
  轧钢测径仪软件对测量数据进行实时处理,具有初始条件设置、事后数据查询、分析以及与上位机通讯等功能,具备测量、处理、管理功能。可设定产品尺寸报警界限,当某一组信号通道出现故障时,可进行屏蔽,其它信号不受其影响而继续正常工作,可根据现场使用要求定制软件界面与功能。
  轧钢测径仪:
  轧机大屏幕显示数据:
  盘圆产品:
  成品最大直径、最小直径、不圆度、钢种、生产规格、加热炉均热温度、吐丝温度、轧制速度、轧制支数等。同时列出国标规定尺寸公差、对应产品温度要求区间(相关参数由轧钢厂负责提供)。
  盘螺产品:
  成品最大直径、最小直径、钢种、生产规格、加热炉均热温度、吐丝温度、轧制速度、轧制支数等。同时列出对应产品温度要求区间(相关参数由轧钢厂负责提供)。
  收集区现场大屏显示内容:成品尺寸相关参数(最大值、最小值、不圆度)。
  轧钢测径仪做到动态实时测量,在轧钢过程中对产品逐一地进行非接触测量,及时发现问题,解决问题,减少废品率,提高成材率。
  轧钢测径仪替代了传统的人工测量方式,从原来人工随机抽査过渡到百分之百全检,既提高了产品的质量又减轻了工人的劳动强度。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
