[产品供应]
重油烧火油热值检测仪器—新型醇基燃料热值测定仪
373|0
hryqyb|  楼主 | 2018-6-19 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重油烧火油热值检测仪器—新型醇基燃料热值测定仪 英特仪器厂家详询:130.3388.4111检测醇基油热值的设备,汽油热量化验设备,检测锅炉油热值的仪,生物柴油热值测定仪,醇基燃料热值检测仪,燃料热值化验仪器,油品热值测定仪器,液体燃料油热值分析仪,化验烧火油热值的设备
结构
  仪器由量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,
  将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电通路,是点火成功的保证。液晶显示屏、面板式打印机、键盘、点火和搅拌控制单元等。
  技术指标及参数:
  1、使用环境:0-75℃
  2、热容量:全自动化自动调节
  3、分辨率:0.00001℃
  4、测量精度:符合检验国标的要求。
  5、测试时间:15min左右(仪器自动判断终点)
  6、外水筒容量40L
  7、内水筒容量全自动称量,点火电24V
  9、点火时间3分钟
  10、定量误差:≤±1g
  11、测量误差:优于国标
  12、主机功耗:≤40W
