[产品供应]
甲醇燃料热值化验哪款仪器耐用—重油柴油热值测定仪
380|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-6-19 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇燃料热值化验哪款仪器耐用—重油柴油热值测定仪 英特仪器厂家详询:130.3388.4111燃料油热量化验设备,醇基油热值分析仪,煤焦油热值化验仪器,甲醇热值化验设备,汽油热卡检测仪器,测试锅炉油热值的仪器,检测油品热值的设备,油品热值大卡检测仪器,液体燃料油热值化验仪,化验燃料油热值的仪器,醇基燃料热值检测设备,化验醇基燃料热量的仪器
仪器特点
  1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
  2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
  3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
  4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
  5.热容量检测技术:水温变化不影响测试结果准确性。
  6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
  7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
  8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
  9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠,
  10.工艺精益求精,各种例行试验是仪器出厂后质量的保证。
  工作原理
  将一定量的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,燃烧所放出的热量被氧弹及其周围的一定量的水(内筒水)吸收,水的温升与试样燃烧释放的热量成正比。在规定的条件下预先标定出量热仪的热容量。
