[产品供应]
锅炉燃料油热值检测需要哪些仪器设备—油品量热仪型号
619|0
yqyb123|  楼主 | 2018-6-19 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉燃料油热值检测需要哪些仪器设备—油品量热仪型号 英特仪器厂家详询:130.3388.4111测试锅炉油热值的设备,检测油热值的仪器,检测油热值热卡的机子,烧火燃料油品热量检测仪,化验油品热值的仪器,检测锅炉油发热量卡数的设备,锅炉油热量的仪器,测量燃料油大卡的热值仪,化验甲醇热值的仪器,油品热值检测仪器,检测油品热值的仪器多少钱,化验烧火油热量的设备价格,测量油品热量的机器,油品大卡检测仪器
步骤:
  1、准备内筒水:
  适当调节小筒水温,一般要使小筒水温低于外筒温度1度左右,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
  2、准备氧弹
  将饶制好的点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好,点火丝的阻值一般取4~6Ω。
  3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,轻轻合上上盖,使上盖上的中心电极与氧弹弹头良好接触,否则可通过调节中心电极螺钉露出长度来实现。调节好后,上盖压下时密封圈圆周与方箱上面应均匀接触。
  4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。整个试验过程参见上述相关内容。
  5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
  6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
