[产品供应] 油品热值检测10款专用仪器—测试油大卡发热量的设备
478|0
 楼主| yqyb123 发表于 2018-6-19 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品热值检测10款专用仪器—测试油大卡发热量的设备 英特仪器厂家详询:130.3388.4111燃料油热值检测仪,醇基燃料热值测定仪,测试醇基燃料热值的仪器,检测醇基燃料热量的设备,化验油品的热值测试仪,测试重油燃料热值的设备,检测燃料油大卡的机器,化验油品热值的设备,锅炉油热值检测仪,烧火油热值检测仪器
技术特点;
  1.翻盖式结构,布局合理,没有复杂的传递机构和压缩机,仪器运行故障率低,噪音小。
  2.采用水定量技术,避免水阀关闭不严从而影响水定量的问题,准确地自动定量内筒水量。
  3.换水简单可靠:采用快速接头,软件自动控制外筒、水箱的换水过程,系统水位实时提示,无需人工操作,整个过程不会有水溢流
  性能指标
  1.测温范围:0~40℃;
  2.分辨率:优于0.0001℃;
  3.热容量重复性:0.05%~0.2%。
  安装环境
  环境温度5-40℃。
  相对湿度≤85%;
  单独的实验室。保证每次试验过程中室温变化不超1℃,且室内无强空气对流和热源。
  实验室朝北,以免阳光直射仪器;
  700mm*1500mm稳固的试验台;
