[产品供应]
生物柴油热值化验仪器多少钱—检测生物醇油热量设备厂家
339|0
yqyb123|  楼主 | 2018-6-19 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物柴油热值化验仪器多少钱—检测生物醇油热量设备厂家 英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验汽油大卡的仪器,汽油热值测定仪,柴油热量化验设备,测试重柴油发热量的设备,检测醇基燃料热值仪,醇基燃料量热仪,测试油品热值的仪器,检测油品热值的设备,化验燃料油热值的机器,燃料油热量分析仪器,检测烧火油热量的仪器,锅炉油发热量检测仪
性能特点:
1、采用高级单片机系统来控制仪器,实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火;
2、具有智能量热仪全部功能,测试精度高、性能稳定、故障率低、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,具有极高的性价比;
3、先进技术的液晶屏幕,整体式安装方法,保证液晶屏的牢固性。无需外接电脑。即可直接操作。
4、全中文菜单式操作界面,在中文大屏幕液晶提示下,用户只需装好氧弹燃烧罐即可完成整个实验过程。直观、友好、易学、易用。实验结果了然;
5、简便易学,界面友好,软件容错性好,易学易用;
技术指标及参数:
1、使用环境:0-75℃
2、热容量:全自动化自动调节
3、分辨率:0.00001℃
4、测量精度:符合检验国标的要求。
5、测试时间:13-15min左右(仪器自动判断终点)
6、外水筒容量 40L
7、内水筒容量全自动称量,点火电压 24V
9、时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
12、主机功耗:≤40W
