[产品供应]
医疗管理、娱乐场所、食品行业都适用的热敏腕带打印机
403|0
gainscha1|  楼主 | 2018-6-19 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     哪款打印机打印的腕带,字迹清晰、不易褪色、防水、防酒精、又耐磨,来看一下佳博GP-3200TLA热敏腕带打印机在各个行业的运用吧!
     GP-3200TLA热敏腕带打印机在各个行业能做什么?用在医疗管理上面,可打印医用腕带,腕带上记录病人的姓名,性别,年龄,科室,床号等信息方便用户人员记录和查找病人信息,从而提高医疗工作效率;在娱乐场所可打印游乐园出入凭证,储物凭证,二次入园凭证等多种腕带用途,使游客更加舒心游玩以及园区的管理;在食品行业可打印食品生产凭证,食品信息,收银条码等多种打印类型。
      这款热敏腕带打印机应用在医疗管理、娱乐场所、食品行业,它的外观和技术性能怎么样?
      外观:230×110×170mm的尺寸,外形小巧,整机采用了米白色作为主打,流体型设计时尚耐看,而且各类环境中也十分搭配;上开盖装纸方式及透明的视窗,方便及时更换、处理耗材;前置开关的方式,可及时通过指示灯颜色及闪烁状态的变化,了解当前打印状态;腕带盒装载方便,将腕带盒放入打印机后,打印机会自动检查腕带大小,并即时调整腕带,方便打印。
     技术性能: 8英寸每秒(200mm/s)超高速打印,最大打印幅宽为60mm,采用两种传感器配置,且传感器位置可调,支持智能检验功能,可以自动适应各种不同的标签并且可适用现时所有医疗领域的腕带耗材;配备进口打印头,具有超耐磨、耐腐蚀、抗静电的特点,可轻松胜任高负荷不停歇打印任务;温度自适应控制,打印浓度和速度可任意调节,打印清晰速度快。
      这款热敏腕带打印机的特性功能,使它能在医疗管理、娱乐场所、食品行业大显身手!自动检纸:当用户装纸盖上打印机盖时,任意的出纸长度打印机都可通过自检功能对当前纸张进行校验,走纸顺畅,无需担心浪费纸张问题。USB状态反传:当用户使用USB连接打印机时,通过USB状态回传客户端,可以随时查看打印机状态,当打印机处于异常状态时,客户端将弹出异常状态信息以及解决方法,仍未能解决您的问题时,可以通过客户端联系官方客服人员进行调试。
      一机多用,满足高速、批量打印标签的需求。GP-3200TLA热敏腕带打印机正在医疗管理、娱乐场所、食品行业大显身手,假如您的行业正好需要这样一台机器,帮助您轻松打印,记得详细了解一下哦!
