[培训信息] 厨房油烟机安装前的这些事你知道吗
833|0
 楼主| 行以致远 发表于 2018-6-20 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装修厨房什么是最关键的,我想一般都会认为是油烟机,毕竟油烟机是一个厨房的关键,所以我们对于油烟机安装前的一些事情也要有一个小认知,避免后期出现问题。
    墙壁要够厚
    首先家中如果是中空墙壁,那么实心层就必须大于30mm,而且整体墙壁的厚度就要大于80mm,否则墙壁可能被打穿。
    水电走向要清晰
    就是怕遇到打穿的危险,所以安装人员对于家中的电线、水管都需要有一个了解,可以避免这种打穿的可能。
    烟孔和烟管对排烟效果的影响
    烟孔建议开到180mm直径,烟孔过小是油烟机排烟效果下降。如需要安装防火止回阀,则将烟道开至高190mm,宽180mm的方孔,开孔后就是烟管预埋,烟管长度控制在3米以内,2个弯以下。太长太弯都可能造成排烟不畅。预埋烟管时对安装位置、插座位置等都先做勘察,以免后期返工,影响厨房美观。
    厨房装修完在装油烟机
    等厨房装修完后再安装油烟机,避免化学涂料滴落到油烟机上。对于油烟机的安装高度需要精准,安装高度直接影响到油烟机的吸烟效果好坏。油烟机的插座位置也要注意,最好安装在油烟机上方具体台面1.5米以上。避开油烟机的出风口。以防出现安全隐患。
    以上就是一些关于油烟机安装前需要知道的小知识,这些问题都会对油烟机的排烟效果造成一定的影响,所以这些问题我个人觉得可以不懂但不能不知。至少以后再装修厨房时有个准备。有问题可以咨询我们名气电器。
