[产品供应] 迅为IMX6UL邮票孔核心板
578|0
 楼主| jugaga 发表于 2018-6-20 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6邮票孔核心板,核心板引出146PIN
核心板尺寸:38mm*42mm
内存:512MDDR3
存储:8G EMMC
工作电压:5V电压供电
运行温度:-20~ +80
引脚间距:1.27mm
连接方式:邮票孔
PCB6层沉金工艺
IMX6UL底板
i.MX6UL核心板采用先进的Arm® Cortex®-A7内核,运行速度528MHz。处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。底板包含双网口、两路CAN总线接口、4路有USB HOST接口、8路串口 、外接模块包含4.3寸屏、7寸屏、9.7寸屏、10.1寸屏和外接摄像头模块。
系统支持:Linux-QT4.7操作系统
