[培训信息] 了解远程抄表的功能
687|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-6-20 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、实现电源点分时计量。变电所计费电能计量装置实现远程抄表能够测量电能最大需量、电压、电流和功率等数据 ,实现分时计量 ,进行母线平衡分析 ,变损分析 ,线损分析,同时又为实行可停电电价提供技术手段。
    2、监控线损。远程抄表监控用户用电能及时掌握其用电动态情况,对防止偷、漏电 ,进行有效的线损管理具有十分重要的意义。
    3、加强对中间层的管理。远程抄表中心能将中间层总表纳入监控系统当中 ,对分析、统计中间层用电情况、加快接管中间层速度具有十分重要的作用。
    4、减员增效。实施集约化管理的远程抄表 ,可节约劳动力成本 ,腾出人力做好其它服务和管理工作。
    6、监控负荷。通过远程抄表系统进行负荷监控 ,可实时调整负荷,有利于电网安全和引导用户错峰用电。
    7、有利于电费回收。实行远程抄表 ,能对大用电客户变每月一次发行收费为每月多次发行收费 ,提高资金周转率。同时能对欠费户进行及时停电、催费处理。
    8、优质服务。根据 “重点用户差异化 ,变通用户标准化 ”的服务策略,实行远程抄表可对大用户及时发送供电动态政策变化等信息、,实行差异化的优质服务。
    9、平衡线损。通过对负荷的控制与数据的采集以及电脑实时监测,可通过上位机程序计算出三相电流不平衡率有功功率、无功功率、功率因数,并可直观查看三相电流波形、三相电压波形、有功功率波形、无功功率波形、三相不平衡率波形及功率因数波形 。通过滑动坐标能够在各参数的波形图上查看某一时刻的数值,这样技能了解整个时段的负荷情况,又能知道某一时刻的负荷情况,为调整负荷,科学管理提供可靠的依据,从而使线损得到了有效的平衡。社为IC卡预付费电表wwwdianbiao-shewei.com
