SH882051,P4.0口输出不了1.
3251|7
 楼主| matianxing08 发表于 2011-8-1 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P4.0口还复用reset
不管我设置
P4M0=0000 0000
P4M1=0000 0001
还是设置
P4M0=0000 0000
P4M1=0000 0000
结果P4.0口永远都是0.
ccmc 发表于 2011-8-1 12:11 | 显示全部楼层
:sleepy:
估计你还要设P4.0=1
Cortex-M0 发表于 2011-8-1 12:16 | 显示全部楼层
P4.0口不能复用RESET引脚!
只能在 代码选项中指定,OP_RST[5] 设为0(默认),则指定为RESET引脚!
OP_RST[5] 设为1,则指定为普通P4.0口!
 楼主| matianxing08 发表于 2011-8-1 12:36 | 显示全部楼层
那请问,如何将OP_RST[5]设为1呢?
我直接设置,提示没有定义这个OP_RST
3# Cortex-M0
laoxu 发表于 2011-8-1 13:43 | 显示全部楼层
要在Keil 或 ISP 中设定,并且在程序下载前完工,不知你用的什么软件,无法对号入座回答~~~
 楼主| matianxing08 发表于 2011-8-1 13:46 | 显示全部楼层
找到了。就是在Keil里面设置。
 楼主| matianxing08 发表于 2011-8-1 13:47 | 显示全部楼层
3Q
5# laoxu
3Q
3# Cortex-M0
