[产品供应] 线材测径仪完成高速线材的测量需求
399|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-21 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在钢铁厂生产线上, 对轧制后的线材或棒材作在线检测,在质量管理上是重要的。不仅测量外径,而且连续测量椭圆度尺寸,用实时输出的各种数据对生产设备进行控制和更高水平的应用,这种在线检测装置是不可缺少的。 线材测径仪实现了高精度的在线检测。
  线材测径仪:
  为了满足钢铁厂的各种技术和环境要求,该装置具有以下一些特点:
  (1) 非接触式测量
  (2) 具有高速测量和高可靠性
  (3) 装有八组测量头,能作全方位测量,能测出同一截面的截面图,能测量椭圆度。
  (4) 能作外径值、平均值、偏差、超限报警等运算、显示和统计处理,并能与上一级计算机交换信息。
  (5) 具有精度校正功能,保证长期运行的精度。
  (6) 具有自诊断功能,能及时发现装置异常。
  (7) 具有正压分流冷却防尘技术技术,对锈渣、高温、水雾、粉尘、氧化铁皮的影响采取了充分措施。
  采用线材测径仪可以避免不合格线棒材的生产,极大的增加了其几何尺寸的精度,保证其质量,即使小型轧钢厂,也可及时了解生产状态做出及时调整,保证线材的质量达标,线材的历史数据可作为出厂依据,也可现场使用测径仪进行抽检,从而为客户提供更准确的数据依据,使其放心购买。线材测径仪的应用为测量带来巨大的便利,线材的质量得以保证,为企业带来巨大的经济效益及质量提升。
      如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
