[产品供应] 纯干货分享:激光测厚仪安全操作方法详细介绍
450|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-21 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在各种板材的生产过程中,目前国内厂家普遍采用人工测量和控制板材的厚度。用人工方法测量和控制存在着测量精度差、成材率低等缺点,并且工人劳动强度大、工作环境恶劣、测盘速度慢,使生产效率受到影响;因此板材生 产中的实时在线厚度测量和控制是国内钢铁企业亟待解决的问题之一。
  激光测厚仪是用于板材生产线在线连续测量板材厚度的非接触式精密测量设备,它克服了常规测量控制方式的缺陷,具有安全可靠、测量准确、实用性强、无辐射危害等独特的优点,可有效地改善测控环境。提高生产效率、提高成材率和产品质。
  测厚仪安全操作规程
  一、开机
  开机顺序:控制柜后面板“电源开关”→前面板“工作开”(测厚仪上电)→工控机。
  二、
  打开测量软件
  双击工控机桌面上的快捷方式图标,打开测量软件。
  三、设定或选取产品参数
  根据产品规格选择或添加产品型号和参数。
  四、调整测量点位置
  根据被测板材的规格和测量位置要求,调整测量点的位置,调整完成后将测头支架紧固定位。
  五、供气
  打开气源总阀门给设备供气,查看调压阀上的压力表,气压在0.3~0.5MPa为合格。否则应调整调压阀将压力表指针调整到0.4MPa左右。
  六、测量
  将板材放入测量区,点击开始测量即对测量区内的板材进行测量。
  七、切换产品型号
  当一种规格的产品测量完成,需要测量其他规格的产品时,在测量系统软件上切换产品型号,选取或设定产品参数。按新的产品参数调整测量点位置。
  八、关闭测量软件
  当一个班次的产品测量完成或需要长时间停机时,单击测量系统软件界面的“退出”按钮或右上角的“×”按钮即可退出测量软件。
  九、安全关机
  在操作系统内安全关闭计算机→按下控制柜面板上“工作关”按钮,给测厚仪及工控机断电→关闭控制柜后面板上的电源总开关。同时,关闭气源总阀门。
  当出现1小时以上、4小时以下的生产间歇时,应按下控制柜面板上“工作关”按钮,使系统处于待机状态;当出现4小时以上的生产间歇时,应关闭控制柜后面板的电源开关,完全关闭测厚仪系统。
  结语
  激光测厚仪可以应用于各种板材类的产品厚度尺寸在线检测,电路板、电池极片、镀锌板、钢板、木板、塑料板、橡胶板等均可实现高精度的测量,通过现场使用,效果良好,测量数据快速、准确;大大降低了人工卡量次数,提供了生产节奏,同时还提高了产品的质量和成材率。
  看完本篇**对板材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
