有谁用过ADG704这个多路选通呀
2868|3
 楼主| zhangyanhua123 发表于 2011-8-1 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个多路选通的后接运放是干嘛的?只当多路选通的话是不是可以不用?
这个器件后面的一个运放是什么作用的?如果我只是当多路选通用的话 在什么情况下 要用这个运放?在什么情况下可以不用呢?求解
zjp8683463 发表于 2011-8-1 13:56 | 显示全部楼层
模拟开关一般都有几十欧的输出阻抗,加个运放可以变换阻抗
lyjian 发表于 2011-8-1 16:50 | 显示全部楼层
加不加运放就看你自己的要求而已
如果你不在乎模拟开关这几十欧的导通电阻的影响或者你系统的后端本来就是一个高阻输入,那就不用加呗
 楼主| zhangyanhua123 发表于 2011-8-2 09:43 | 显示全部楼层
恩 好的 我去算算 谢谢~~ 2# zjp8683463
