继电器乱动作
2230|0
1。这是一个继电器控制电路,按下SW/ON时,继电器常开接口打至发热盘这一端,开始加热,按下SW/OFF时,停止加热。
2.在电源输入口(变压器前端)接有一个温控器(温控器为常闭,底部贴紧发热盘底部),当水烧开时,炉盘底部温度升至温控器动作温度时,温控器打开,发热盘停止加热。最近出现一个问题想请教各位:
正常的情况是,温控器断开(电源切断),发热停止加热,当往炉内加水时(即当温控器复合)也不会开始加热,除非按下SW/ON。可现在出现一个现象是:当水烧干时,温控器动作,电源切断,可当炉盘温度降至温控器的复位温度时,电源接入,此时继电器闭合(打至发热盘一端)后又断开----。这个现象不是每一台机都会,偶尔出现。麻烦各位帮忙解惑了。
