[产品供应]
化验生物质颗粒热值发热量的仪器哪款专业化强?
378|0
hryqyb|  楼主 | 2018-6-21 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验生物质颗粒热值发热量的仪器哪款专业化强?英特仪器厂家详询:130.3388.4111检测生物质的量热仪,化验木屑热量的仪器,木屑热值检测仪,生物质发热量测定仪,检测树枝杈热值的仪器,化验玉米棒压块热量的设备,测试生物质热值仪,生物质燃料发热量检测仪,测量锯末颗粒热值机,检测木材燃料发热量设备,竹屑颗粒热值检测仪,竹粉锯末粉压块热值测定仪,生物质颗粒热量检测仪,化验生物质颗粒热量的设备
发热量的操作过程
  1.打开主机,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪开关,然后点击注水使水温均匀。
  2.标定(热容量)。输入同一个编号,取两个接近的值,取平均值,保存。
  3.反标(发热量)。用做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。
  4.称样。用坩埚称取1g颗粒样,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
  5.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触颗粒样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
  6.在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
  7.充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。
  8.将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
