XILINX ISE Design Suite 13.2 - 现已推出!
5083|6
 楼主| mzhang198 发表于 2011-8-1 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 下载地址:ISE Design Suite 13
  • ISE® Design Suite 13.2 可以使所有 7 系列 FPGA 产品的设计性能平均提高 7%。
  • - 并且现在可以为最低功耗、最低成本的 Artix™-7 FPGA 和 Virtex™-7 XT 系列产品提供初始设计支持。如需更多详细信息,敬请联系您的现场应用工程师。
  • - 通过内核生成器 (Core Generator),16 个新型和已改进的即插即用 IP 核可提供 AXI 互连,并改进尺寸和性能。
  • - PlanAhead™ 提供了简化的设计和分析,其中包括对 Virtex-7 和 Kintex™-7 FPGA 的部分重配置支持
  • - 帮助 Base System Builder 新手缩短了 Embedded Edition 的开发时间,从而加快了尺寸或性能优化的设计的开发,其中包括对双MicroBlaze™ AXI 嵌入式 系统的支持
AutoESL 发表于 2011-8-1 17:59 | 显示全部楼层
顶起来
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-1 22:04 | 显示全部楼层
:handshake
duqiheng861110 发表于 2011-8-16 08:20 | 显示全部楼层
为什么我下载的时候提示这些内容??
The Download Manager helps ensure that your Xilinx product download is successful. If your internet connection is temporarily lost or your computer is restarted, the Download Manager is able to continue the download process where it left off.
You are being presented with a browser security warning regarding the installation of this Download Manager. By accepting the Akamai Technologies Inc. security certificate, the Download Manager will install and begin to download the requested file.
wahahaabc 发表于 2011-8-16 09:28 | 显示全部楼层
4# duqiheng861110
过一会儿会弹出一个下载窗口呀
如果没有弹出来,可能是浏览器的顶端有一个什么被阻止了,你点一下就可以了
avonhu 发表于 2011-8-20 23:16 | 显示全部楼层
今天测试了一下,结果发现原来在12.1中可以正常使用的IP核:xps ll emac 2.03a, 到13.2中变成了eval了,正在寻求解决办法。
hjjnet 发表于 2011-8-22 17:51 | 显示全部楼层
顶起了
