提供小型音乐喷泉控制器合作
2527|0
 楼主| ldg73 发表于 2011-8-1 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司设计的音乐喷泉控制器,可以将输入的音频信号按照音阶频率分频为32个频段,每个频段的信号最后处理成对应幅度的直流信号,然后调制成PWM方波驱动小电机,带动音乐喷泉水注变换大小。
这样随着音乐信号中频率成份的不断变化,一排电机也以不断变化的速度转动,如果用在音乐喷泉中,最终效果就是随音乐音阶变化的水柱等。
音乐信号简单的时候,比如只用电子琴每次按一个键输出单一音阶频率,会看到一个电机转,同时按俩键,则对应俩电机转。对于一般歌曲播放,各种乐器频率成分复杂,转动的电机就很复杂了,在这里将不在作详细描述。
分频式音乐喷泉控制器采用高性能滤波器芯片和大规模数字逻辑芯片构成,可将普通音频信号按照音阶频率分频为32个频段,并输出与每个频段的频率成分信号强度对应的直流电平,可用于PWM调制或控制变频器,进而驱动音乐喷泉的电机。
    音乐信号包含复杂的频率成分,每个频率成分具有不断变化的电平幅度。本控制器将音乐信号按照音阶频率的排列划分为32个频段,并将每个频段的信号分离出来,从而获得每个音阶频率成分的电平幅度。随着音乐的播放,各音阶频率的电平也在随音乐不断变化,驱动对应频段的电机速度也相应变化,从而产生受音阶变化控制的喷泉效果。对于单一乐器演奏的乐曲,能清楚看到喷泉水柱随着音符的变化而变化。音乐是千变万化的,所以喷泉的效果也是千变万化的,无需事先编程,无需人工设定模式,只要有音乐,喷泉就会象跳动的音符一样舞动。
欢迎对次感兴趣的厂商洽谈合作,我公司可以根据客户要求定制开发此种设备,或者音乐喷泉语音模块。承接各种语音模块的开发定制服务。
公司名称:北京财智恒通科技有限公司
www.ldg158.com
