请教各位高手,我用多级高速运放将30mv峰峰值的小信号放大,发现放大到2V峰峰值就开始出现叠加在原本信号上的自激信号,我是用了两片OPA690作前级6倍放大,两片AD603作30db范围的可控放大,然后再接一个2倍放大的OPA690,因为听说要阻抗匹配,所以两片芯片间是做了51欧的阻抗匹配,两级之间是有1/2的衰减的,这里这么多芯片其实是做了0~30db的增益可控放大,将放大设置为30db,去到峰峰值900MV左右,然后我再接放大器,试过OPA2846、THS4022和OPA690,发现去到峰峰值2V左右都会出现上述的自激现象,通过调节自激那一级运放的正负端的匹配电阻,可以稍微改善自激,但调试非常困难,继续放大还会出现这个问题,所以想请教大家,自激是叠加在原本正常的信号上的,被此困扰了两个星期了尚未解决,希望有高手能指点指点,先谢谢了。 |
