请教磁路长度计算错在那里
6185|9
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-10 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,想求出电磁铁的长度。<br />电磁铁的磁势NI=480匝安培,电磁铁的相对导磁率为<br />u=10000;磁感应强度B=2.62特斯拉,对这个电磁铁作切面,<br />用安培全电流定律:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&nbsp;x&nbsp;L(电磁铁的长度)=NI<br />这样求得电磁铁的长度居然为4m左右,4米呀,肯定是那里出错了&nbsp;<br />烦请大伙给点拨一下,实在是转不过这个湾了<br />谢谢!<br />
maychang 发表于 2008-1-10 19:27 | 显示全部楼层
磁路中的气隙计算进去了吗?
电磁铁不会是闭合磁路吧?
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-10 19:48 | 显示全部楼层
谢谢maychang前辈回复
确实不是闭合的磁路,用安培定律取回路时还要包括气隙吗,<br />吗,那该怎么算,谢谢maychang大叔的热心帮助
yangzq 发表于 2008-1-10 19:49 | 显示全部楼层
什么样的材料能达到如此高
磁感应强度B=2.62特斯拉
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-10 20:05 | 显示全部楼层
我是这样计算B的
我是这样计算B的,根据要得到的电磁吸引力<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F=B^2*S(衔铁作用面积)/2u0(空气导磁率),<br />进而得到B,然后有磁势和气隙磁阻的关系得到NI<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;磁势U=NI&nbsp;=&nbsp;Q(磁通)×Rm(气隙磁阻)<br />进而有安匝数NI,想求得磁路长度L<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H×L&nbsp;=&nbsp;NI<br />可是,L大的离谱啊,<br /><br />到底是那里出问题了<br /><br /><br />简介<br />以铁和钴为主要组元的一类软磁合金。具有较高的饱和磁感应强度高的磁导率和高的居里温度,居里点随含钴量增加而升高。含有35%钴的铁钴合金是目前磁感应强度值最大(2.42T)的合金。含有50%钴的铁钴合金的居里点高达900℃。含有40%~50%钴的铁钴合金具有较高的导磁率。在铁钴合金中常加入钒、铬等元素以改善其加工性能并提高电阻率。主要用来制造磁铁的磁极以及在高压下工作的变压器和磁放大器等。熔融法制锭,经冷、热压力加工成材。&nbsp;<br />
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-10 21:58 | 显示全部楼层
谁来帮帮俺啊,希瑞,超人,蜘蛛侠,蝙蝠侠快献身吧
熬夜啊
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-11 08:54 | 显示全部楼层
顶下
maychang 发表于 2008-1-11 09:39 | 显示全部楼层
计算当然需要将磁路中空气间隙计算进去。<br />NI相当于电路中的电压,磁通相当于电路中的电流,磁路相当于电路中的电阻。磁路中加了个空气间隙,相当于电路中与小电阻(导磁材料)串联了一个很大的电阻。<br />减小磁路长度,只会使磁通更大,甚至使导磁材料进入饱和,不会使磁通减少。<br />磁路计算,到电源版面专用邮箱下载赵修科老师的《开关电源中磁性元器件》参考一下。<br />估计你的铁鈷合金很贵的,考虑一下电工软铁(电工纯铁),可能比较便宜。
 楼主| xusnwise 发表于 2008-1-11 09:47 | 显示全部楼层
我计算时,忽略了铁心的磁阻,只考虑了气隙的磁阻
我计算时,忽略了铁心的磁阻,只考虑了气隙的磁阻,<br />这个应该不会有太大误差,&nbsp;因为相对导磁率很高,<br /><br />我这个磁路应该是开磁路,&nbsp;靠外部空气闭合,对吗?<br />我想是不是因为我用气隙中的磁感应强度代替电磁铁内部的<br />磁感应强度产生的误差,因为气隙中的磁通比铁心中的要小<br /><br />谢谢&nbsp;maychang
太空穿梭机 发表于 2008-1-13 13:05 | 显示全部楼层
磁场的计算方法
应该是&nbsp;磁路是测量出来的<br />然后使用&nbsp;安培力/磁路=磁场强度H<br />在然后&nbsp;磁场强度H&nbsp;*&nbsp;磁导率=&nbsp;磁感应强度B<br />你的哪个磁感应强度B=2.62也实在是太大了吧<br />普遍的B都是1.2~1.6T<br />能上到&nbsp;1.8T&nbsp;也顶呱呱拉
