核燃料的形式为由铀混合物粉末烧结成的二氧化铀陶瓷芯块。瓷芯块为直径1厘米,高度1厘米的圆柱体。几百个芯块叠在一起装入直径1厘米,长度约4米,厚度为1毫米左右的细长锆合金材料套管内,因为核裂变反应就像是在燃烧原子,因此称为燃料棒。
在线测径仪是可以对外径尺寸进行检测的设备,对二氧化铀陶瓷芯块、细长锆合金材料套管均可进行高精度的测量,若抖动非常小,可采用LPXJ15.1单路测径仪进行测量,如有抖动,则可采用LPXJ40.1单路测径仪进行在线检测。测量精度可达到0.003mm。是高精度的检测设备。
在线测径仪:
在线测径仪应用于燃料棒的在线检测当中,能保证燃料棒的外径质量,在线测径仪是目前测量燃料棒直径比较广泛的方法之一,在线测径仪的优点在于在不降低测量准确度的前提下,可以实现燃料棒与装置非接触而达到测量的目的,这就可以在测量过程中减少设备对于燃料棒的损伤。
燃料棒直径测量所使用的光电测径技术的原理非常简单,采用物方远心平行光源技术与线阵CCD及自主研发的软件系统研发生产的设备,具有测量精准,使用方便,高精度,无磨损,速度快等特点。
在线测径仪的使用为燃料棒的外径检测带来便利的同时还增加了质量。是现代化生产中必不可少的外径测量设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
